ICP-MS
yuduoling
第1楼2012/02/24
对操作新手很有警示作用
雾非雾
第2楼2012/02/24
冬天因为气温低,液氮气化速度慢,所以是要开增压阀的,到了夏天气温高了,如果不是整天连续进样就可以不用开增压阀了。
yyronghua
第3楼2012/02/24
我們一開始用就打開閥門
leemoonling
第4楼2012/02/24
压力一般低于10的时候,我都会把增压阀打开的。
timstoicpms
第5楼2012/02/25
你这是阴沟里翻船,罚你重新学习此贴,嘿嘿 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/ 我的操作:适度拧开增压阀,让液氩罐保持9 Bar 内压,然后将减压阀设定为6 Bar 给安捷伦7700供气——安捷伦要求氩气输入压力为5-7 Bar。很多实验室都将 液氩罐、循环冷却水机、ICP-MS 放在不同房间。在这种情况下,每天仪器点火工作后,要定时去巡视液氩罐、循环冷却水机。
sega741
第6楼2012/02/25
最近气温低,天天要去增压,不关增压阀又泄压,关了增压阀,压力一会就又下去了,仪器就熄火了,郁闷
scuag
第7楼2012/02/25
工作前就应做好检查工作,这是必须的。
辛妈
第8楼2012/02/27
我们用钢瓶,不会有这样的问题,嘿嘿!
悠旸
第9楼2012/02/27
请问您的液氩罐是多少升的?如果每天用4-5小时可以使用多久?
