PENexIon2000
第5楼2020/06/18
老师 样品是卤水 大约有40个g/L左右,为了让盐含量在仪器要求的1‰以下,我必须得稀释50倍,一稀释就低了。配标准您说的对,但是我买的标准都是100ppm的,配到10ppb已经稀释1万倍了,再往下配标准误差就很大,所以请教一下您那里买的标准都是多大的
砂锅粥
第10楼2020/06/30
买的标液一般是1000ppm和100ppm比较多,楼主这个没什么问题。因为你的样品上机浓度很低,标曲也要稀释到样品相当的浓度,不然样品浓度远低于标曲最低点误差会更大,而且你样品浓度还是在检出限附近,更加要配标曲低点在检出限附近。
