ICP-MS
光哥
第1楼2017/07/10
上海的埃文斯材料集团有LA-ICPMS,也有GDMS和SIMS。版里的TimstoICPMS老师那里也能做激光但矿石里的贵金属,不富集直接测,检出限足够么
一休123
第2楼2017/07/10
含量不低的,都在100ppm以上,只是用传统的火法熔样困难,所以才想到做激光的。
第3楼2017/07/10
怎么联系这位老师啊,求教。
gz07apple
第4楼2017/07/10
可以直接论坛里私信给他
第5楼2017/07/11
100ppm的话,用火试金不是更好么?激光是微区分析,样品的不均匀性,特别是贵金属的颗粒效应,反而不一定好用
tuxlin
第6楼2017/07/11
这样的话,可以做面扫描分析,这正好是他们那里的强项。
timstoicpms
第7楼2017/07/11
你可以站内邮件联系我做 ID-MS 同位素稀释质谱法 测定铂族元素PGE。而非 LA-ICPMS
wuyou08
第8楼2017/07/14
楼主找到EAG的联系方式了吗?如果没有可以私信给我你的联系方法。
ZJW1988
第9楼2017/07/16
钢研纳克检测技术有限公司有,可以联系,010-62182188
