ICP光谱
Star
第1楼2012/02/24
你冷却时间不够吧,测P的时候一定要开机以后很久才能测,因为谱线是在紫外区
砂锅粥
第2楼2012/02/24
可能本身P含量低。波长短的一般需要吹扫光室2个小时以上。
Fe
第3楼2012/02/24
你用的那条谱线啊,如果是在远紫区需要吹扫光室,7000光室不是恒温的,所以即便是吹扫了效果也不好的,灵敏度太低了。
云☆飘☆逸
第4楼2012/02/24
是没有强度?还是含量太低了?空白扣对了吗?
秋月芙蓉
第5楼2012/02/24
选择213线,也需要做光室吹扫
duanzhi
第6楼2012/02/24
选择的P元素的谱线是213.617 轴向, 在每次做都会吹扫光室2个小时,空白测试的值是负数。
doraemon
第7楼2012/02/24
气够用的话,吹一晚试试,顺道把积分时间加长
悠旸
第8楼2012/02/24
P通常用177.4nm,肯定要长时间吹扫才行,另外氩气纯度要求也很高。P本身灵敏度也不高
339631332
第9楼2012/02/27
看看谱图中的P元素的强度大约有多少,和标准曲线中P元素的比较下。另外,看看P周围有没有什么峰干扰,或者加大称重量看看。
popo
第10楼2012/03/05
呵呵好多回答可以肯定的说都不完美@网络真好!!首先,沙发说了一个冷却时间,请问检测元素需要冷却什么?3楼搞一个不恒温检测效果就不好,什么书上说的?那平面光栅的仪器不都瞎了。5楼的斑竹,其实213的谱线就不要吹了,浪费还没有多少效果的提高。8楼,P好像用的多的都是178的谱线吧,至少我都是这样用的。而楼主自己说了一句话,空白的强度就是负的。那么请检查一下谱图看看咯,是不是213的左边Cu的谱线太强了造成干扰。其实不管怎么说,你的校准曲线应该拉的出来吧?
