其他仪器综合讨论
xiaojie71323
第1楼2006/04/09
应先定容,再用PH酸度仪调规定PH值,PH稳定后才能使用.
fishman1980
第2楼2006/04/09
两种方法都可以具体要看标准的条件
tanglaner
第3楼2006/04/10
keyi可以直接購買緩衝液體配置
liu802
第4楼2006/04/10
应该是先定容再用酸度计精密调整PH,如果是配缓冲液的话就要按其标准来配制了.
aoei
第5楼2006/04/10
若先定容,再调pH,那最后的浓度是否要用原子吸收分光光度计测定一下呢
xianxin
第6楼2006/04/10
如果是缓冲液,可以用计算的方法.如果不是缓冲液,可以按你所的两种都可以.
edare
第7楼2006/04/10
有没有更好的办法
znconi
第8楼2006/04/10
我想,首先要的是PH值,然后才是体积.如果过分考虑体积,PH当然不符合要求了.
zlpxldyx
第9楼2006/04/10
dfberry
第11楼2006/04/10
我也 不知道阿 !税告诉我!
