[故障排除] 实验室仪器酸度计常见故障解决方法
  • 省部重点实验室
    2012/02/25
常用设备综合讨论
  • 通常对于酸度计出现故障时首先检查给该仪器配套的电极是否有问题,其方法是:如果有电极可以更换试试,如果没有备用电极可以检查酸度计的电路是否有问题。
      检查步骤
      若将酸度计短接后,其pH值显示为7,毫伏值显示为0,另外仪器调零正常目定位输出也正常,可以初步判断该仪器电路系统工作基本正常。该仪器的示值误差可以使用直流电位差计进行测量。如果酸度计的pH值显示值为14并A这点对应的毫伏值为421左右则说明该仪器的示值误差也基本符合要求。酸度计使用中常见的故障及解决办法:
      1.接通电源,指示灯不亮
      (1)若仪器有电压输出则检查指示灯是否烧坏
      (2)若仪器没有电压输出则检查保险ALL是否熔新
      (3)若保险丝没有熔断则检查仪器的变压器是否由于电路局部短路而烧坏。
      2.接通电源仪器表头指示不稳定或指针不定位
      (1)打开仪器面板检查表头是否卡针,观察线圈上是否有异物
      (2)检查仪器机壳是否接地。
      3.未接通电源,仪器表头指示大幅摆动;打开仪器面板检查表头背后输入端并联电阻焊接是否牢固。
      4.数字式酸度计通电后显示的数字不稳定或出现漂移情况
      (1)检查仪器的各接插件是否牢固
      (2)检查仪器的输入及输出电压是否稳定
      (3)检查仪器的线路板是否被侵蚀
      (4)检查仪器放大电路中运算放大器是否烧坏。
      5.酸度计输出指示不准;检测方法不对或温度、斜率调节点不对。
      6.用两种标准溶液测试不能相互定位;检查标准信号发生器是否不准。
      7.酸度计在直接输入时能正常工作,但串入高阻时示值超差。
      (1)检查仪器的滤波电容是否被击穿
      (2)检查仪器场效应竹的输入电阻是否偏低
      (3)检查仪器电路卞板是否受潮或被侵蚀。
      8.数字式酸度计通电后显示的数字缺笔画
      (1)仪器的接插件接触不好
      (2)仪器的数字显示屏损坏。
      9.酸度计面板上的温度、斜率或校正调节旋钮调节失灵;检查调节失灵的旋钮与之相连的电位器是否损坏。
  • tangtang
    第2楼2012/02/26
    这样检查需要有一定的电路方面的知识。
  • happy美丽
    第3楼2012/02/29
    酸度计的电极如何保养?
  • ghcily
    第4楼2012/02/29
    十有八九是电极的事
  • wangjunyu
    第5楼2012/02/29
    应助工程师
    楼主发的维修好像针对的是比较老的酸度计
