哈希的一次性COD消解管能否多次使用
水质检测
  • 废水中的CODcr范围在50~130之间,使用国标中规定的低浓度消解液。想多次使用哈希的一次性COD消解管,不知多次使用后COD消解管表面的刻痕是否会影响测定的准确度。国标要求比色皿匹配时,吸光度要求低于0.004ABS,多次使用后,COD消解管间的吸光度差值有多大?是否会影响低浓度COD的测定?
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldgfive
    第1楼2012/02/25
    应助工程师
    以前试过,是可以重复使用的,只是要自己配制试剂
  • 老兵
    第2楼2012/02/25
    0.004的误差,如果是测低浓度的话大了,可参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111210/3705024/
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • chilli546
    第3楼2012/03/08
    如果想节省成本,可以多次使用的
    不过,我们不敢保证多次使用后的数据测量的准确性,可以自己试试
  • gbluo324
    第4楼2012/03/09
    这个需要对管子检查吸光度,挑选合格的才能用,不然影响比较大
  • dongdong94
    第5楼2012/03/09
    的确是要检查吸光度的。
    同时还要注意的是,COD消解是在高温下进行的,消解管经多次高温后,其材质的耐温和耐压性可能会受到影响,还是不要多次重复使用为好。
    安全最重要!
    gbluo324(gbluo324) 发表:这个需要对管子检查吸光度,挑选合格的才能用,不然影响比较大
  • 翠湖园
    第6楼2012/03/09
    我们这里是一个管子只用一次
  • 水清吟
    第7楼2012/03/09
    如果测试高浓度的话,污染引起的误差还可以接受。如果低浓度的话你都不知道测得是谁哦?
    ldgfive(ldgfive) 发表:以前试过,是可以重复使用的,只是要自己配制试剂
  • byjlz
    第8楼2012/03/16
    可以重复使用,但是次数多了,盖子不行,我这买许多管子和盖子。自己配就行了,成本极低。10元左右一个
  • syquan1988
    第9楼2012/05/19
    翠湖园(hhx050) 发表:我们这里是一个管子只用一次
  • 翠湖园
    第10楼2012/05/20
    10元买一个人家用过的成本还叫低啊?新的才不过二十多元一支
    byjlz(byjlz) 发表:可以重复使用,但是次数多了,盖子不行,我这买许多管子和盖子。自己配就行了,成本极低。10元左右一个
