常用设备综合讨论
墨羽 2014/03/14
应该重新抽真空,真空干燥箱,本身就是减压干燥,真空度达不到,就起不到减压干燥的效果,另外我们这边的真空泵不是一直开的,达到规定的真空(貌似是0.85一下,记不太准,抽到这个程度,关闭真空阀,关闭油泵),另外因为真空干燥箱是密闭,干燥全靠干燥剂吸水,如果发现干燥剂吸潮,就必须更换。
金条
第1楼2014/03/14
真空度怎么会降低?难道不是恒定的吗?
大漠孤雁
第2楼2014/03/14
Fdfasf
第5楼2014/03/14
不会是中毒了吧
wccd1
第6楼2014/03/14
这是必须的,不然真空度会继续下降的。
面对面想你
第7楼2014/03/14
真空泵不是一直开启的吗,下降了它会自动工作的呀。
墨羽
第8楼2014/03/14
第9楼2014/03/16
不知道你的时间有多长呢?
第10楼2014/03/17
难怪。。我们的是常开。。这样的话可以一直把水蒸气吸出来。。然后被冷井捕获
yuchenxjm
第11楼2014/03/17
是的可以的,要控制合理的真空度区间,真空度太大了,进气,真空度太小了,抽气
hnjjb12
第12楼2014/03/17
同意楼上说法
