tangtang
第3楼2012/02/26
我没有用过这个功能,只能百度一下,不知道能否有一点参考价值?
归一化 Manipulate → Normalization
此功能是对谱图进行归一化处理和 Offset Correction。
选择要归一化的文件及频率范围,选择方法,点 Normalize。
有三种归一化方法:
(1) Min/Max Normalization --(最小/最大归一化):谱图的最小值变为 0,Y
轴的最大值扩展到 2 个吸收单位。对透射光谱归一化到 0到 1 的范围。
(2) Vector Normalization--(矢量归一化):首先计算光谱的平均值,然后
从谱图中减去平均值,因此谱图的中间下拉到 0;计算此时所有 Y 值的平方
和的平方根。原谱图除以此平方根值。经过这样处理的谱图,其矢量模方
为 1。
(3) Offset Correction—平移谱图,使最小Y 值移至吸光值为 0。
yanxiaohan
第4楼2012/02/27
哦,谢谢,想请问一下,这个归一化是要在什么软件上实现呢
