X射线荧光光谱仪(XRF)
云☆飘☆逸
第1楼2012/02/26
一般一样的就可以了。不同的也行,对于一些低含量的P/S等
XRF_INFO
第2楼2012/02/26
都可以,不过有的仪器可能电压电流变化不太好,而有的仪器可以随意变,没什么大问题。
lzy20050916
第3楼2012/02/27
仪器允许的话,当然还是选择最优的激发条件啦。
2576366937abc
第4楼2012/02/28
我就设定一个用
xiangyu316
第5楼2012/02/28
是啊,看帕纳克的设备都是随意变的,可是理学的工程师却不让分析过程变动,个人认为变动较好,不过射线管太贵了,怕易损坏啊
第6楼2012/02/28
我以前是采取总功率不变,根据不同元素电压电流变化的方式,现在也采用不变的用了,但是感觉还是变化的测量效果对有些元素效果比较好,尤其是轻元素,不知道你们做过比对试验没有。但不变的方式貌似对射线管寿命有很大帮助。主要还是担心射线管问题
第7楼2012/02/28
不知道分析过程不断变化的话对射线管寿命影响有多大,射线管很贵啊
alexright
第8楼2012/03/05
[div]xiangyu316:不知道分析过程不断变化的话对射线管寿命影响有多大,射线管很贵啊[/div]似乎是有些影响的。
zhangjiancn
第9楼2012/03/13
我用ARL先用9800,后用ARL9900,基本上都采用电压50KV;电流:50MA,除非样品特殊,如:分析萤石、保护渣中的氟
第10楼2012/03/14
有些厂家的仪器变化可调的很小,但有些厂家可以随意调,都无所谓。看他们的设计,如果随意调,有些厂家的高压发生器和光管可能会差一点。
