气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/02/27
安捷伦的四级杆和离子源温度一般分别为150度、230度。
第2楼2012/02/27
四级杆和离子源的温度因厂家和仪器使用方的要求不同而设定不同,你公司的气质联用仪是那家公司的?
0431211
第3楼2012/02/27
安的,开机抽真空的时候就设置这么高的温度?!
第4楼2012/02/27
抽真空刚开始时,可以设低点,安的工程师推荐是100度吧,等抽了一个小时左右,就把他们升到你仪器的使用温度。
第5楼2012/02/27
那么GC的地方要设置吗?
第6楼2012/02/27
一般在化学工作站里设定四级杆和离子源的温度,也可以在质谱的控制面板里设定,GC的控制面板是设定不了的。
Star
第7楼2012/02/27
根据你试验的条件来设定,其实在真空没有到一定程度的时候,系统是不会给你升温的,气相那边不用管,和真空没关系,只要保证传输线不要漏气就行了
蓝是那么的天
第8楼2012/02/27
刚开始抽不要升温,抽一段时间后再升。
