气质联用(GCMS)
Gogo_Kuo
第1楼2014/06/26
有机还是重新配置了,毕竟配标准的次数还是比较少可以练练手不倒掉的话,必须做频繁的核查,免得给审核开不符合项
symmacros
第2楼2014/06/26
我们是重新配制系列,上次剩余的就倒入废液里。
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/06/26
基本上是倒了,用不上,而且放久了还得做核查
蓝是那么的天1188
第4楼2014/06/26
如果是同时配置的,那多于的也就废弃了重新再配置。
千层峰
第5楼2014/06/26
剩下10多亳升,已弃掉了。
第6楼2014/06/27
昨天重新配置后标液,做好了工作曲线。线性相当好,最好的有0.9996然后对之前剩下的标液(用了好几个月了)做个定量,发现旧标液浓度偏低。。
第7楼2014/06/27
旧标液理论上应该是偏高的,因为溶剂会挥发掉一部分啊当然也要看溶质的稳定性,如易分解氧化等。
第8楼2014/06/27
所以奇怪呢。但我昨天做了一个DEHP为683ppm的样品,定量结果为660,差别也不大。
第9楼2014/06/27
以前也遇到过时间长了(塑化剂)测定偏低的情况,按理是溶剂挥发可能会“浓缩”一点,可能和稳定性或其它因素有关。
silentdream
第10楼2014/06/28
我也是全部重配。
