直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/02/27
多少的含量差这些 铁水的钒应该不太高呀 都是低含量的差这多肯定是有问题的 方法不同当然出的数据不同 不知道你X荧光的线怎么做的 还是直接用的内置的线 只是俩条线之间的差 这个问题很好办 找带标准值的校下就可以了
云☆飘☆逸
第2楼2012/02/28
多高的,那个打标准物质准啊,比较下就知道了,最好打三个标物!
一路看风景
第3楼2012/02/29
能否把详细的数据列上来啊,这样才好判断!
mlb2003
第4楼2012/03/05
仪器分析标样的结果有多大误差?
第5楼2012/03/06
一直没有反馈啊,急死人了;这人跑那去了呢?
谁能百里挑一
第6楼2012/03/07
嗯,大家都在支招呢,人怎么不回来看看贴啊
xxh082
第7楼2012/03/07
含量范围多大,标样测试结果怎么样
小菜
第8楼2012/03/31
谢谢大家,已经找出原因了,是因为分析试样白口化程度低,光谱分析偏低
老头
第9楼2012/04/20
您没有分析对呗!老头
