直读光谱样品处理之铣床,你会选择哪家的?
直读光谱
  • 直读光谱配套铣床进行样品处理正在变得越来越普及,对于纯金属、越低碳样品、及一些特殊样品、铜基铝基样品等进行直读光谱分析铣床已不可或缺。
    由于铣床对于直读光谱分析数据的重要作用,本人对适合直读分析的铣床品牌型号进行了下了解,与大家分享,希望对于有购置意向的同志有所帮助。
    进口主要是这两家了:
    1、德国HERZOG HS-FF
      广泛应用于钢铁生产自动化生产线,模块设计,控制精确,可连续运行,可靠性高,根据典型样品制作样品夹具,切割深度min 2mm,每步0.05mm可编程,样品最大尺寸直径60mm,高度60mm,样品硬度最大64HRC。报价12-14万欧元。
    2、德国pfaff PAL MIL
     广泛应用于钢铁生产自动化生产线,HERZOG主要竞争对手,模块设计,控制精确,可连续运行,可靠性高,可根据典型样品制作样品夹具,样品尺寸厚度8-45mm,直径30-40mm,转速0-1200rpm。报价约12-14万欧元。
    国内的铣床生产厂家是比较多的,个人主观上感觉这两家不错:
    、南京和澳 HV-Ⅲ型
    专利产品,国内首创,国内具有较高知名度,用户较多,适合各种黑色、有色金属样的铣削,光谱分析的最佳伴侣,安全、方便、环保、运行稳定可靠。报价约20万。
    2、北京静远世纪 Analy-miller
    夹具装置的设计合理,可以适用于各种尺寸和形状的样品;精确测量控制生产样品和标准样品的铣削深度;根据用户需要设计;另外有专利的硬质样品铣削功能;报价约70-80万。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:好帖
  • ldx_8261
    第1楼2012/02/02
    我们分析铝及铝合金,所以不会用铣床,只有进行金相低倍分析时才会用铣床铣面。分析成分我们用车床制样。
  • =牛牛=
    第2楼2012/02/02
    你们成分分析用的车床价位多少 ?
    ldx_8261(ldx_8261) 发表:我们分析铝及铝合金,所以不会用铣床,只有进行金相低倍分析时才会用铣床铣面。分析成分我们用车床制样。
  • chemchenxj
    第3楼2012/02/02
    进口的那两款铣床报价12-14欧元,北京静远世纪的报价70-80万
    比一台直读光谱仪还要贵啊,这价格只有财大气粗的厂家才能买的起吧
    进口的那两款铣床与ARL、斯派克等直读光谱仪联用,主要应用在自动化生产线上,也就是所谓无人实验室里的快速分析系统,据说宝钢、武钢等大型钢企已经在使用了,据说整个系统大概在3000万元以上,一般的中小企业根本就用不起啊
    相比较而言,还是南京和澳的性价比高,我用过HV-III一段时间,感觉还不错,一般的需求完全能够满足,南京和澳国内的用户也确实很多
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:分享鼓励
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2012/02/02
    现在的企业没那大的财力,能省就省了!费时费事不要紧,不费钱就行!
  • ldx_8261
    第5楼2012/02/02
    车床不贵,具体多少我不是很清楚,已经买了8、9年了。我估计应该在几万元左右。
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/02/02
    我们单位倒是有磨床和铣床,不过都是加工钢块用,磨样很少用。
    ldx_8261(ldx_8261) 发表:车床不贵,具体多少我不是很清楚,已经买了8、9年了。我估计应该在几万元左右。
  • =牛牛=
    第7楼2012/02/02
    是啊是啊,好马要配好鞍呀,ARL的光谱仪现在应该到150万了, 好的光谱仪有了好的铣床才能体现优势呀,并不一定非用在自动化线上,线下用的还是很多的,你说的自动化线跟距离及设备有很大关系的,我知道的有一套不到2000万;
    南京和澳的在国内铣床市场应该算不错的了,要是没有特殊样品,硬度要求不高可以考虑,HV-III铣硬质样品还是有困难的
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:进口的那两款铣床报价12-14欧元,北京静远世纪的报价70-80万
  • =牛牛=
    第8楼2012/02/02
    光谱是怎么做的 磨样吗?
    云飘西风落(denx5201314) 发表:我们单位倒是有磨床和铣床,不过都是加工钢块用,磨样很少用。
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2012/02/02
    硬质样品多为含碳高的样品吗?主要有那么品种?
  • =牛牛=
    第10楼2012/02/02
    车也可以 我觉得铣的好 而且一般打广告的都是直读光谱配套铣床 没听过说直读光谱配套车床的,
    车床的价格也不低的 我们这去年买的一台数控车床好像一二百万了吧 用在试样加工的主要
