请问检漏之后柱子老化要多久?接了质谱那端怎么检漏?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:换色谱柱首先要卸真空,将GC,MS电源都关掉。然后将色谱柱取出,如果换上的是新的色谱柱,那么先用死堵把INTERFACE堵上,然后将进样口端连接好,新柱子没有方向之分,用过的柱子要注意方向不要反了,接好进样口后打开GC电源,打开载气开关,把柱子另一端放入干净的溶剂了,看有没有气泡,有则说明连接正常,没有可能是没装好货柱子堵住了,这时重新切下进样口端的柱子重新连接。新柱子直接开载气老化,不要接MS,老化完后将MS端色谱柱连接好就行了。
