离子选择电极法测氟化物的疑问
水质检测
  • HJ/T67-2001中,氟化物测定的最后体积为40mL,这个设定有什么道理吗?我直接拿50mL比色管定容不是更方便吗?
    还有一个问题,那个显示的电极电位(mv数)与氟含量(ug)还是氟浓度(ug/mL)有关?多谢了,刚做氟化物好多疑问啊
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助
  • yxllzh
    第1楼2012/02/28
    当然可以定容到50ml,只不过要耗费更多的纯水和试剂,有点浪费。氟电极的响应电位应该与活度有关,换言之,就是与浓度有关。
  • 该帖子已被版主-今明后加3积分,加2经验;加分理由:热心应助!
  • 今明后
    第2楼2012/02/29
    与浓度成对数相关。
  • gbluo324
    第3楼2012/02/29
    离子选择电极法测定氟化物,以前的标准里面是用50mL容量瓶定容,现在我们用离子色谱做了。
  • chy813
    第4楼2012/02/29
    以前我们用小烧杯,后来发现用比色管更方便,
    如果你嫌计算麻烦,可以去买负对数坐标纸直接画曲线就可以了。
  • whuisvfg
    第5楼2012/03/04
    现在一般不用坐标纸来作图计算了,在Excel中计算简单快捷,同时能够观察相关系数。只是注意一下,Excel系统是四舍五入的,计算时多保留两位小数位数,再修约到四舍六入规范上来。
  • 无名的小兵
    第6楼2012/03/09
    是要用塑料杯的,有腐蚀。
  • 水清吟
    第7楼2012/03/09
    我们一般用聚乙烯塑料杯,便于操作,也防腐蚀
  • 水清吟
    第8楼2012/03/09
    不会吧,感觉还是小烧杯方便 啊
    chy813(chy813) 发表:以前我们用小烧杯,后来发现用比色管更方便,
  • 20001015
    第9楼2012/03/10
    我们直接用比色管做的.
  • Insm_6b0f3163
    第10楼2021/09/28
    5 10 20 50 100 200
    0.699 1 1.301 1.699 2 2.301
    303 283 264 243 223 206 这是我做的曲线,曲线拉好后怎么计算a,b值,为何我做的全是正数,不像大家说的是负数?求大神解答,谢谢。
