直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/02/28
原位的好像是2mm的啊?是吗?
wccd
第2楼2012/02/28
分析间隙一般为3-4mm。除了分析间隙还有电极顶端的角度。
一路看风景
第3楼2012/02/29
这个比较专业,能否详细解答一下!
=牛牛=
第4楼2012/02/29
不对的哦 给你机会再猜猜
第5楼2012/03/01
贝尔德的直读光谱(DV-?)的分析间隙一般为2.5mm,辅助间歇为11mm。
chemchenxj
第6楼2012/03/01
引用资料上的原文:“电极间距的大小对分析精度是有很大影响的,电极间距过大稳定性差,又难于激发,精度差。电极间距较小,固然激发容易,可是随着放电次数的增加,辅助电极凝聚物质增加,容易造成长尖使得间距变小,这样也会影响分析精度,特别是对间距变化敏感的分析元素分析精度更差。所以电极间距不能过大也不能过小,一般分析间隙采用4-5毫米。”
第7楼2012/03/01
那为什么ARL和SPECTRO都是小于4的,你们天瑞做的光谱设定的是多少值
laxiangyilong
第8楼2012/03/03
GS1000 4mm
