notell 2012/03/02
用RF-5301[url=http://www.instrument.com.cn/zc/fs.asp][color=#0365bf]荧光分光光度计[/color][/url]扫描药物与DNA作用后的图谱,药物与DNA分别的浓度如何确定,是不是两者要在同一个数量级的。 根据查找到的文献,说药物的浓度与做紫外时的浓度差不多,可以再低一个数量级。但是我做紫外时药物的浓度为 4×10-5mol/l,而拿去做荧光的时候,荧光强度达到2000多,稀释3000倍后,荧光强度大150左右,这是为什么呢?这样正常吗。如果拿稀释3000倍后的药物去做紫外已经扫不出谱图了。这种现象正常吗? DNA几乎没有荧光,是不是就是说DNA的浓度为多少都可以呢? 在药物里滴加DNA后,荧光强度增强,稍有蓝移,当药物与DNA比为1:2时,强度降低。 但是我找到的文献都是在药物里滴加DNA后,荧光强度减弱,红移。谁能帮我分析下? 所用的紫外为PE Lambda35 荧光检测极限要比紫外高2-3个数量级,再者紫外测的是吸收,而荧光测的是发射光谱,接收器也不同,所以二者浓度很可能需要不同的浓度。理论上说如果接受器的响应可以无限大,是没有问题的,但荧光的接收器是光电倍增管,灵敏度很高,很容易就溢出了,就无法测量了。 由于一般情况下荧光接收器的灵敏度比较高,对于荧光太强的溶液可以采取稀释或者减少样品量的方法。 至于说加DNA荧光增强,可以考虑是否药品浓度太大,吸收了部分荧光,随着DNA添加相当于药品稀释,荧光逐渐增强。达到一定的浓度后,随着DNA添加,又逐渐下降。
notell
第3楼2012/03/02
用RF-5301荧光分光光度计扫描药物与DNA作用后的图谱,药物与DNA分别的浓度如何确定,是不是两者要在同一个数量级的。
所用的紫外为PE Lambda35
mengzhaocheng
第4楼2012/03/02
建议单独开贴。
