用过TU1901的请过来
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在开机过程中,究竟应该是开着样品室盖还是关着样品室盖?在预热过程中,开着样品室盖还是关着样品室盖?在调零过程中是开着样品室盖还是关着样品室盖?在测试过程中呢?
  • hecdhc
    第1楼2006/08/07
    初始化过程中应该是关着盖子的吧,因为要自检。。。。在测试样品过程中,是开着还是关着比较好?
  • hecdhc
    第2楼2006/08/07
    哪位大侠有TU1901的维修资料吗?若有希望能上传上来或发给我邮箱:yidi2004@yahoo.com.cn
  • qhdjyg
    第3楼2006/08/07
    这么多的问题只有一个答案:关着。
  • hecdhc
    第4楼2006/08/07
    我们的TU1901有时自检老是出现“光源电机初始化”过不去,打开样品室盖打扫一下又好了。。。是什么原因呢?
  • hecdhc
    第5楼2006/08/07
    但我看一些资料说,在预热过程中最好是开着样品室门(即关闭光门),这样可以节约光电倍增管寿命,究竟怎样才是对的啊?
  • w6868
    第6楼2006/08/09
    个人意见:“光源电机初始化”和样品室的清扫应该没有关系,和驱动光源镜电机的电路及定位的光电开关和相关电路有关。你可以先打开光源室,在自检的状态下,看光源镜是否转动,光源镜的挡块是否能转到光电开关的位置。如果都正常,检查一下各插头是否插好。还是不行的话,那就该换光电开关了或者是电路板(请工程师维修)
    hecdhc 发表:我们的TU1901有时自检老是出现“光源电机初始化”过不去,打开样品室盖打扫一下又好了。。。是什么原因呢?
  • w6868
    第7楼2006/08/09
    仪器自检时当然是盖上,测量时也应该盖上,但是测量完一个样品后,最好开一会盖子,因为有些样品可能有挥发特性,影响下一次测量。
    hecdhc 发表:初始化过程中应该是关着盖子的吧,因为要自检。。。。在测试样品过程中,是开着还是关着比较好?
  • 天使爱美丽
    第8楼2006/08/09
    无论是自检还是测样品空白均要将盖子盖上,只有型号比较老的才在调零的时候开盖子。
  • jingbaoyuan
    第9楼2006/08/15
    还是把样品盖关着吧
  • hecdhc
    第10楼2006/08/22
    感谢w6868的精彩回复。
    “光源电机初始化”和样品室的清扫应该没有关系,和驱动光源镜电机的电路及定位的光电开关和相关电路有关。你可以先打开光源室,在自检的状态下,看光源镜是否转动,光源镜的挡块是否能转到光电开关的位置。如果都正常,检查一下各插头是否插好。还是不行的话,那就该换光电开关了或者是电路板(请工程师维修)”
    由于我们的TU1901经常发生“光源电机初始化”自检不过关的情况,重新自检一次又可以通过了,这究竟是什么原因呢?这样起初自检不过关,后来又过关的情况会不会造成检测数据偏低或偏高?“光源镜的挡块是否能转到光电开关的位置'怎么判断呢?“如果都正常,检查一下各插头是否插好。”指的是什么插头呢?换光电开关或电路板分别需要耗费多少?
