分析化学
lilongfei14
第1楼2012/02/29
是不是验证分析方法!
第2楼2012/02/29
最简单的方法,就是取标准品换算成等量的样品,然后滴定,最后计算结果,看结果是否吻合,吻合的话说明验证正确
小草
第3楼2012/02/29
对,就是如何验证一个分析方法是不是准确的
Star
第4楼2012/02/29
用标准品来验证,并且一定要两个人分别滴2次以上
容百川
第5楼2012/03/01
方法验证有两层意思:1、验证标准方法本身是否合理可行。2、验证试验者是否掌握了方法。对于国标或者国际标准,第1点一般是不需要的。但对于第2点,都是需要的。
drugmen
第6楼2012/03/02
设备才是认证吧。分析方法是验证。
tolstoy2009
第7楼2012/03/02
6楼说得很对。你具体想问什么
zslhao522
第8楼2012/03/02
这个这个你这个问题到底什么意思啊?没理解认证方法还是要验证方法?
第9楼2012/03/03
用标样去验证就可以了
深海的海豚
第10楼2012/03/03
问题再完整一些更容易回答。滴定分析方法是测定含量的吗?如果是,是不是可以考虑按照药品质量标准分析方法验证指导原则进行呢?比如准确度,重复性测定?有没有标准品可以参照的呢?
