气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2020/04/01
离子源没有洗干净,清洗时可能污染了。
第2楼2020/04/01
ISQ-QD 离子源的清洗 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6897395楼主的仪器型号是?
symmacros
第3楼2020/04/01
可能清洗不是很彻底。
JOE HUI
第4楼2020/04/01
清洗不干净,可能还需要再弄一次
深蓝
第5楼2020/04/01
有可能是离子源没洗干净,ISQ的离子源是不是可以不关机拆卸、安装,仔细看一下教程,是不是装的不太好。
PAEs
第6楼2020/04/01
没有清洗干净,反而给污染了
未来工程师
第7楼2020/04/01
继续再洗洗,稍微升一点是正常,多了就不对
m3123583
第8楼2020/04/01
除了洗离子源还有没有动到其他的
时光左岸L
第9楼2020/04/01
1/先看看真空度能达到之前比较好的状态吗,如果没达到,可能是真空度还不够。2/如果真空度是好的,可能是离子源没有清洗干净,或者灯丝能量不够了
坏坏好男人
第10楼2020/04/01
第一调谐前先看氮氧峰,是不是有明显漏气,如果没有那就下一步,第二离子源洗过后要多烘一段时间确保离子源状态没问题。第三,调谐的时候看看倍增管的放大比例,就是那个默认3X10的5次方那个。按道理说两次调谐电压应该不超过50V
