锆合金透射斑点标定
  • fisher67760
    2012/02/29
透射电镜(TEM)
  • 各位前辈高手,初次接触透射电镜衍射斑点,缺少经验,望多多指教,学习一下,非常感谢!
    以前做练习比较多的是立方结构,六方的比较少,不会计算关于角度的。
    Zr的alpha相卡片
    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    2.798 33.0 29.0 1 0 0 31.959 15.980 0.1787 2.2456
    2.573 32.0 31.0 0 0 2 34.840 17.420 0.1943 2.4420
    2.459 100.0 100.0 1 0 1 36.510 18.255 0.2033 2.5552
    1.894 17.0 22.0 1 0 2 47.995 23.997 0.2640 3.3174
    1.616 17.0 26.0 1 1 0 56.935 28.467 0.3094 3.8881
    1.463 18.0 30.0 1 0 3 63.540 31.770 0.3418 4.2947
    1.399 3.0 5.0 2 0 0 66.815 33.408 0.3574 4.4912
    1.368 18.0 32.0 1 1 2 68.537 34.268 0.3655 4.5930
    1.350 12.0 22.0 2 0 1 69.581 34.791 0.3704 4.6542
    1.287 4.0 8.0 0 0 4 73.526 36.763 0.3885 4.8820
    1.229 4.0 8.0 2 0 2 77.577 38.789 0.4066 5.1099
    1.168 3.0 6.0 1 0 4 82.444 41.222 0.4278 5.3753
    1.084 4.0 9.0 2 0 3 90.545 45.272 0.4612 5.7952
    1.058 2.0 5.0 2 1 0 93.355 46.677 0.4722 5.9343
    1.036 6.0 14.0 2 1 1 96.063 48.032 0.4826 6.0649
    1.006 3.0 7.0 1 1 4 99.895 49.948 0.4969 6.2438
附件:
  • 洪星二锅头
    第2楼2012/03/01
    关于六方的面角公式教材里都会有,算起来其他挺快的,当然在论坛里也有他人写的相关的计算软件,lz可以找一下,可以节省你计算的时间
    lz的这个套衍射谱拍得不太好,没有调好,也有象散,当然也可能是样品有一定弯曲,有条件可以重拍一下
    ps:求助衍射谱的标定,lz应该附上透射斑周围的几个点距离和位置,便于他人,也便于降低直接量取标定的误差
  • fisher67760
    第3楼2012/03/01
    您好!晶面夹角公式里含有a和c的值,因为a和c的值不能带卡片里的值,需要首先计算吗?我重新做了衍射斑点的位置图,多谢指教!
    洪星二锅头(coime) 发表:关于六方的面角公式教材里都会有,算起来其他挺快的,当然在论坛里也有他人写的相关的计算软件,lz可以找一下,可以节省你计算的时间
  • fisher67760
    第4楼2012/03/01
    [q
    重新做了一下斑点位置图,求指教!
  • 洪星二锅头
    第5楼2012/03/01
    不知道是你给的pdf卡片的问题,还是量取的误差问题,0.267nm的两个点只能选择你给pdf卡片中的{101},而0.210nm则只能选择{102},有着两个,你就得到两个距离等式,就能算出a和c,然后再选择具体指示来标定,你试试看行不行
  • fisher67760
    第6楼2012/03/01
    非常感谢您的帮助,我计算了一下,角度相差1.5度,比较符合,谢谢,谢谢!
    洪星二锅头(coime) 发表:不知道是你给的pdf卡片的问题,还是量取的误差问题,0.267nm的两个点只能选择你给pdf卡片中的{101},而0.210nm则只能选择{102},有着两个,你就得到两个距离等式,就能算出a和c,然后再选择具体指示来标定,你试试看行不行
