厂商论坛
lwzzyj
第1楼2012/02/29
2、孔径对流速和通量的影响 更大的孔径显然是拥有更大的流速和通量,具体影响有多大呢?有人做过这样的实验,用纤维素酯膜过滤10%的胎牛血清,在23°C,0.8个大气压,分别得到孔径0.45µm和0.22µm两种膜片的时间-流出量曲线,进行对比。从曲线中可以看出,过滤刚开始的时候,0.45µm的流速几乎是0.22µm的两倍,尽管最大通量仅仅比0.22µm的膜片超出20%。
wanttofly
第2楼2012/02/29
就知道液相用0.45,离子色谱用0.22的,可能只从样品考虑而不是从柱子去考虑
happy爱米粒
第3楼2012/02/29
原来是这么计算出来的,楼主好有才哦,谢谢分享,不知道有木有更小的孔径的滤膜?
wsy18
第4楼2012/02/29
一直都用0.5um的柱子,所以都用0.45um的膜,感觉如果用0.22um的膜能更好的保护柱子。
yifan1117
第5楼2012/03/01
原来不是根据柱子大小,而是这么计算出来的。!
第6楼2012/03/01
主要是根据柱子里填料颗粒的大小,杂质的大小必须小于填料之间的间隙。
第7楼2012/03/01
哦,是这样的,以前没有考虑怎么计算。
雾非雾
第8楼2012/03/01
我们也是,反正总认为能尽可能地把不需要的颗粒过滤掉,所以就一直用0.22um的滤膜了。
第9楼2012/03/01
二种滤膜的差价大吗?
第10楼2012/03/01
记得好像差不多价格的。
