问大家一个关于晶体大小计算的问题
  • tongtianke
    2006/04/10
X射线衍射仪(XRD)
  • 根据XRD数据,可以计算晶粒大小,但在计算中会用到标准样品的半峰宽,请问标准样的半峰宽是什么?是不是标准卡片里对应衍射峰的半峰宽,如果是,请问这个数据如何得到?(我们有PDF)但是打开来发现只有2d,k,l,等数值,如何操作可得到标准样的半峰宽?
  • punkx
    第1楼2006/04/11
    可以,计算晶粒度大小时是不能直接带入的.
    实验测得的fwhm包含以下内容:
    1.仪器的宽化因子.
    2.晶粒细化的影响.
    3.晶体内应力的影响.
    必须要剔除,否则误差会很大
  • tongtianke
    第2楼2006/04/11
    请问如何去除这些影响因素呢?是通过操作软件吗还是其它?
    punkx 发表:可以,计算晶粒度大小时是不能直接带入的.
    实验测得的fwhm包含以下内容:
    1.仪器的宽化因子.
    2.晶粒细化的影响.
    3.晶体内应力的影响.
    必须要剔除,否则误差会很大
