原子吸收光谱(AAS)
仪器管家
第1楼2012/03/01
另外还有一个问题,就是怎么提高检出限。有人说可以在定容时定容小一些,比如把原来稀释到25ml的改为稀释到10ml,从计算上是能让检出限小一点,但是我觉得这样提高检出限并不能真的反映仪器对元素的灵敏度,大家有什么意见都发表一下,互相学习一下。
doraemon
第2楼2012/03/02
为何你的方法检出限的计算要套入仪器检出限的公式中呢?检定规程获得的是仪器检出限,与方法检出限是不同的。我没做过食品,不知道你的食品国标是否给出了方法检出限的计算公式。
ldgfive
第3楼2012/03/02
感觉不应该加入进样量参数进行计算,你现在的公式的结果单位好象都不对
第4楼2012/03/02
就是说在GB/T 15337-94《原子吸收光谱分析法通则》和GB/T21187-2007《原子吸收分光光度计检定规程》中,其给出的石墨炉计算检出限的公式最终得到的结果单位是pg,所以在计算方法检出限时就要除以石墨炉的进样量。
容百川
第5楼2012/03/02
他的C*V想表达输入的重量,则这个公式的确计算了斜率。检出限要求做标准偏差好像是20次以上吧?!
第6楼2012/03/02
他的这个公式计算出来的应该不是ug/kg
桌子下面少个八
第7楼2012/03/02
1 仪器的检出限只能通过优化仪器参数来实现。当仪器各个参数固定下来之后,仪器的检出限就固定了。2 提高方法检出限的方法有很多,适当增加样品的浓度就是常用的方法。
第8楼2012/03/02
那么问题是检测的A是什么单位?,SA什么单位?看帖子应是重量。如果不是重量就有问题。后面计算我倒没仔细
第9楼2012/03/02
石墨炉的检出限=C*V*3SD/A,最后的单位是pg(重量),再乘以体积,除重量,最后只剩下体积了,所以说,这个公式不对
第10楼2012/03/02
公式是GB/T21187-2007原子吸收检定规程中找来的,如果说这个公式都错的话,那我们检定的仪器合不合格?我是在想如果检定规程提供的公式没错的话,得出的仪器检出限是单位pg,所以除以它的进样量比如20uL,那这样最后的单位就不是体积了。
