石油化工检测
阿宝
第1楼2012/03/02
关键是对石油醚如何定量呢?出峰好杂
senw
第2楼2012/03/03
能不能把石油醚所有峰面积加一起做定量,或者用一个最大的峰做定量。
第3楼2012/03/03
不同品牌的组成有差别比例各不相同
bbsea_sky
第4楼2012/03/14
是做什么样品的溶剂残留呢?还是用高纯溶剂来做前处理会好很多吧
第八块腹肌
第5楼2012/03/14
石油醚类的是挺麻烦的,我的办法是极性柱。在极性柱上石油醚出峰最早,而且也不会出那么多峰。
第6楼2012/03/15
极性柱 应该也是 很多峰吧?你多少度分离?
yifan1117
第7楼2012/03/15
能不能换个方法,能不能把这些杂质都一个位置出。
第8楼2012/03/15
难度很大没有尝试 都是低沸点哦,如果柱温高了担心其他溶剂也分不开了
第9楼2012/03/15
wax柱子,30*0.53*0.53,70度起始,石油醚最先出来,最先出完,然后是丙酮,上表中组分DMF应该是最后一个出来
第10楼2012/03/15
石油醚 是出一个峰还是?
