ldgfive 2012/03/02
通常都是用盐酸做载流的,你的样品消解后,按照要求是要进行价态还原的,你可以在价态还原过程中加入盐酸
yinapple 2012/03/02
用硝酸做载流也没有什么问题 只是酸的浓度不要太高
lingyi509 2012/03/05
最好用盐酸,盐酸有还原性,硝酸为氧化性酸~
一土 2012/03/07
一般做砷可用盐酸和硫酸,做汞可用盐酸和硝酸. 砷最后的反应生成物是砷氢酸,并且在上机前要加硫脲抗坏血酸还原六价砷为三价,并要放置30分钟. 稀硝酸也有氧化性,但我没做过试验,不知是否可用? 个人认为,没硝酸可用硫酸试试.
wpl369 2012/03/21
如果载流液和标准溶液及样品溶液所用的酸不同的话,会有一定的影响,我利用盐酸做载流,但标准溶液用的硫酸,出来的标准曲线和以盐酸为介质的标准溶液做出来的曲线有很大的出入,所以载流液最好和标准曲线的情况保持一致
