仪器最近出了点问题,我发点现像,大家帮我分析一下原因。谢谢!
原子荧光光谱(AFS)
  • 做HG,高压G消解,125度3小时,冷却,取出定容测定,
    标准:61.4,152.2,331.6,707.5,891.4
    0.2 0.4 0.8 1.6 2.0
    同一样品荧光值:135.8, 90.1, 49.3, 42.8, 44.7(逐渐减少,在40左右稳定).
    重测3号标准,荧光值327.5, 再测33.6,
    以为漏气, 检查接口,再测3号标准343.7,再测321.3.
    再测刚才样品,维持在90左右.
    其它:昨天做AS,气泡太多,重做标准曲线中的一点AS不出峰,但HG有(ASHG混标).
    液路这边没事,肯定是气路这边有问题.
    是否是气路有漏气?该怎么检查?
  • wabj2458
    第2楼2006/05/18
    这么奇怪,请问你的灯用多长时间了
  • Junia
    第3楼2006/05/18
    1年左右吧,用得比较少,
  • qhdjyg
    第4楼2006/05/18
    你平时做汞时的荧光强度和这次区别大么,我感觉你的荧光强度偏低。我的海光3100:电流25,电压300;做2.0荧光强度一般为3000左右。
    再说砷和汞是不能同时用混标测的。还是不用混标的好。至少一个加还原剂,一个不加还原剂。做砷不出峰,就有可能是还原剂时间较长。
  • 第5楼2006/05/18
    我也是海光3100 电流从来不开过15 电压最多也是280!!
    qhdjyg 发表:你平时做汞时的荧光强度和这次区别大么,我感觉你的荧光强度偏低。我的海光3100:电流25,电压300;做2.0荧光强度一般为3000左右。
  • qhdjyg
    第6楼2006/05/19
    你的炉高是多少? 2.0ppb汞荧光强度是多少,空白的呢?//????
    cdcpengzhao 发表:我也是海光3100 电流从来不开过15 电压最多也是280!!
  • Junia
    第7楼2006/05/19
    我的问题还是没有解决。先放几天羊。看看会有什么转机。
  • 小禾子
    第8楼2006/05/19
    你的样品 你的KBH4 ?
    是否有机物多,是KBH4浓度为1%左右?
  • 绝顶和尚
    第9楼2006/05/22
    有没有消化完全
