稀释液是重铬酸钾溶液的汞,该怎么测?
  • 东北生长的苹果
    2012/12/10
原子荧光光谱(AFS)
  • 单位今年配了原子荧光,也购买了一些汞的标准样品,其中有几支是黄色的,打电话问了一下说是重铬酸钾做稀释液配制的标准样品,后来看了规范,规范上要求说,汞的标准工作液是要用重铬酸钾溶液来配的,但是,我现在不知道这个标准样品的重铬酸钾稀释液的浓度是多大,这个工作液我该怎么配呢?该怎么测呢?
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangfang
    第1楼2012/12/10
    LZ有点不大明白哈,你既然是购买来的应该有标签啊 一般都是1000ug/L的!用重铬酸钾做稀释液配制的标准样品在一定情况下存放时间可以加长,一般按照要求配置啊 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 5个稀释点哈 单位是ug/L 按照要求处理样品啊 和空白一样处理消解哈!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第2楼2012/12/11
    直接超纯水定容就是
  • gxq1024
    第3楼2012/12/11
    直接5%硝酸定容,不用管重铬酸钾,重铬酸钾只是起稳定汞离子的
  • poursuivre
    第4楼2012/12/11
    0.02%重铬酸钾+5%硝酸。
    只用5%硝酸,恐怕当天还凑合,第二天基本不能用了。
  • 东北生长的苹果
    第5楼2012/12/11
    大家没有看明白我说的意思,我买的标准物质,是黄色的,是用重铬酸钾作为稀释液的,而我买的标准溶液是无色的,如果这两个一起使用的话,标准溶液我该用多大浓度的重铬酸钾溶液呢?
  • 第6楼2012/12/11
    你讲的是要基体匹配吧,不是考核只是自己做实验的话,都用超纯水定容,问题不大的
    东北生长的苹果(majing04) 发表:大家没有看明白我说的意思,我买的标准物质,是黄色的,是用重铬酸钾作为稀释液的,而我买的标准溶液是无色的,如果这两个一起使用的话,标准溶液我该用多大浓度的重铬酸钾溶液呢?
