外标法检测为什么要定期校正呢?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    外标法检测时为什么要定期校正标准曲线呢?
    那又是多少时间校正一次呢?
    请顺便把外标法的计算公式写一下,谢谢!
    谢谢!
  • 熙熙
    第1楼2012/03/03
    外标要求仪器重复性很严格,适于大量的分析样品,因为仪器随着使用会有所变化,因此需要定期进行曲线校正。 具体多长时间校正一次也是看仪器的使用情况,如果频率高,建议每天分析前先分析标样,确认一下仪器的状态。
    至于公式简单的说就是A/B=C/D,其中A是标样的浓度,B为未知样品的浓度,C为标样的峰面积,D为未知样品的峰面积。A、C、D均可知,求出B了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • chengjingbao
    第2楼2012/03/03
    仪器的稳定性,漂移性,参数的改变,这些都决定是否要校正。
    至于定期,跟我们人要换衣服清洁道理是一样的。
    通常1~3个月就可以了,这还要与你仪器是否关机,部件是否更换过,参数是否调整过有关。
    譬如你换了个柱子,当天就换回了,做样前,你需要标定两次才能算规范,不然,测量数据也只能骗骗自己,蒙蒙别人。
    峰高法和峰面积法也不一样的。
    里面有许多小参数要添加。
    标准公式也是不准的。
    以峰面积法为例,先将衰减之类的小参数放在一边,由标样含量和峰面积算出校正因子,测量中,以校正因子乘以峰面积,即为测量含量值。
    具体公式,让专家们解答了。
    myhhj(myhhj) 发表:各位好:
    那又是多少时间校正一次呢?
    请顺便把外标法的计算公式写一下,谢谢!
    谢谢!
  • chengjingbao
    第3楼2012/03/03
    先去查书吧,色谱技术丛书中有。
  • 安平
    第4楼2012/03/08
    标准曲线的寿命,取决于分析方法,样品性质,检测器的特性等等方面。
    定期也要视具体情况而定。
