原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2012/03/03
打开看看不就行啦。呵呵,开玩笑。我找不到M6的光路图,所以不好确定。估计是这型仪器在火焰测定前可能要进行光路切换。
wmj31
第2楼2012/03/03
偏振镜(貌似这么叫的)在进行光路切换。可以参看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110928/3558651/
夕阳
第3楼2012/03/03
主人不让打开咋办?
第4楼2012/03/03
M6火焰方式下似乎是用氘灯扣除背景方式,没有偏振镜啊?
第5楼2012/03/03
这个问题看来还是要悠旸来回答吧?
秋月芙蓉
第7楼2012/03/03
呵呵,我的M6没有火焰部分,关注中。。
第8楼2012/03/04
是不是先用氘灯测背景信号然后再测样品信号?这样就有一个光源转换镜来回动作了?因为M6的光路设计与众不同。
悠旸
第9楼2012/03/04
此声音应该是前光路选择镜左右切换发出的声音,测试火焰右侧光路作为参比光路,测试前需要通过检测左右两路光的能量,这需要选择镜左右切换实现。
第10楼2012/03/04
谢谢悠旸的解释,如果能上传一张光路示意图就好了。
第11楼2012/03/04
不知是不是下面这张图,但具体工作原理还未看懂,不知发出“咔咔”声响的是那个部件:
