气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/02
因为外标法决定于仪器的稳定状态,但仪器状态有可能发生变化,所以要定期校正。多少时间校正一次要看仪器的稳定状态。可以用已知样品(QC样)测试或校验来决定。
蓝是那么的天
第2楼2012/03/02
我一般是8-10个样走一组标液,主要关注标液的响应值,如果偏差大于30%那么这两组标液间的样品不能进行定量。
砂锅粥
第3楼2012/03/02
请问出现偏差大于30%的概率大不大?我用的内标法,有时还是感觉不稳定。
第4楼2012/03/02
外标法(ESTD) 含量=面积(pk) x RF(pk) 优点 校正检测器的响应 只对欲分析的组分峰做校正 无需所有峰都能被检测到 缺点 进样量必须准确 仪器必须有良好的稳定性 需定期做再校正
AK-47(冲)
第5楼2012/03/03
8--10就走一组是不是太频繁了?
descender
第6楼2012/03/03
y = kx +b
第7楼2012/03/03
这个是线性方程,不是计算公式,如果给出一个峰面积和样品量,能不能计算出含量呢?
