砂锅粥
第2楼2020/12/01
本人最近刚开始自学GCMS,按教程,定量时选择外标法,发现没有说要按不同的待测组分分别进标准样,后来查资料看到好像是标准样中就含所有待测组分,请问是这样吗?
资料说的没问题。
如果是,那么对于这些组分在标准样中的浓度有何规定吗?
如果有标准就参考标准操作,如果没有标准就自己摸索浓度,一般GC-MS在0.1ppm~100ppm都有很好的线性。
例如各组分浓度一样这种。请各位前辈不吝指教。
打个比方,您有3个标准样,每个标准样都含有A、B两个目标化合物,标样1两者浓度都是1ppm,标样2是2ppm,标样3是3ppm,那么建立外标法的校准曲线的时候就设置A的标样1浓度是1ppm,标样2是2ppm,标样3是3ppm,B的设置道理一样。
某蓝星人
第4楼2020/12/01
细致的回答,受教了,谢谢您!但是我们的QP2010在设置标样浓度时并没有分开设置这个功能,只有对标样浓度的设定,这就表示A,B的浓度都要配成这个设定值吗?
