yifan1117
第3楼2012/03/05
C8是硅胶键合辛烷基
C18是硅胶键合十八烷基
C18的极性较C8的极性小
C18对分析物的保留性能强于C8,含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。
C8和C18都是反相色谱柱的一种,适用于分析弱极性的物质,C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。
C18比C8的碳链更长,因此带来更好的保留特性。因此C8就更适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等,都用C8和缓冲盐洗脱剂来配合使用。相反,分子量较小的物质,经常用C18来进行分析和分离。
微雨燕双飞
第4楼2012/03/05
新色谱柱买回来
1. 检查色谱柱外包装是否完好,封口标签是否被撕开过,确认是否是您订购的色谱柱,是否写的是C18;
2. 检查色谱柱是否置于泡沫材料包裹中,并附色谱柱测试报告;
3. 查看测试报告中包含有发货时柱中溶剂,压力上限,填料批号,pH范围,色谱柱的产品号和序列号;
4. 按照厂家提供的测试报告进行柱效测试,您可以选择和厂家柱效测试报告上提及的化合物相同的一种或者几种物质来进行测定,通过保留时间,理论板数,不对称因子等信息判断色谱柱是否合格。
5. 或者选择您经常做的一些品种进行色谱柱的评价,来确认产品是否合格
