厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/07/27
先去开会了 等下空了上传对比谱图看看
第2楼2012/07/27
这是客户的样品谱图,最后一个大峰
第3楼2012/07/27
这个是标样的谱图,后面的2个峰都是目标化合物,是同分异构体混合物。和客户样品使用的方法完全一样。这种情况 如何定量?
jackie1840
第4楼2012/07/27
首先要确定一下客户那个大峰是一个物质还是两个物质或者多个物质都在一个峰里面了。如果是一个物质就可以定量了。如果是多个物质,那需要分离开在定量。
第5楼2012/07/27
是液相还是气相
qintangsu
第6楼2012/07/28
改变色谱条件,标准品两个物质也分不开么
tangtang
第7楼2012/07/28
质量标准制定者用的是什么对照品?
第8楼2012/07/28
你那客户的目标化合物都不知道吗?
symmacros
第9楼2012/07/28
只有液相,没有质谱,一个问题是客户的单峰是不是就是目标物的一个异构体?是不是改变液相的条件(柱子或流动相)看看是不是仍和标样的位置一样?如果确实是其中一个异构体,就单峰定量。另一个问题是,一般原料也多少异构体,产品也多异构体的可能性大,所以要先确认是不是。
lwzzyj
第10楼2012/07/29
客户的色谱条件和厂家检测的一样吗?而且标准品里面混合物的含量每个批次是不是都不一致,会不会这个批次单一化合物的含量很高
