用心飞
第7楼2012/03/04
icp-oes检测的很多元素的灵敏度已经跟石墨炉基本差不多了。如果石墨炉连这点儿优势都没有的话,石墨炉可以淘汰了。但是我想icp光谱直接进样的技术可能还是不是像石墨炉那么成熟。不过,你的回复让我知道了新的知识,能否传我几篇文献看看?
用心飞
第10楼2012/03/05
这种固体直接进样的方式之所以没有在市场上出现,我想不外乎两个原因,一是成本问题。二是技术问题。比如你所说的激光烧蚀技术,在多个样品连续进样的时候,存在诸多问题。因为icp光谱的分析速度,远远大于这种烧蚀速度。这样,延长了分析样品的时间,icp的运行成本本来就高,这样算下来就更高了。所以,石墨炉的直接进样看来比起icp来有很大优势。
