嗯,谢谢老师,现在已经会用了,就是觉得快速消解的那个不是太准。而且送来的比色管很多表面都不是那么透亮光滑,有的表面上都有一些刮痕,转转方向数据都不一样的
chilli546(chilli546) 发表:系统解答你的问题,首先试剂的货号是29616-15或者29616-25,这个要搞清楚,因为关系到试剂的包装大小,150和25支装的,差6倍,别让人忽悠了
然后试剂都直接装在了比色管中,咱可以直接比色用,不是安瓿瓶,是想试管那样的
另外水样去2ml就可以了,很少的水样就够分析用的
消解条件是165℃,15分钟,DRB200消解器中已经预存了消解程序,选好就行了
空白就把2ml水样换成纯净水就好了,一定是没有有机物的水,去离子水只是去除了阴阳离子的,不合适
参比的话,应该是标准物质吧
