水质检测
chun29
第1楼2020/05/29
标准溶液为了计算方便,一般都是整数。但上面所说的有证标准物质都是质控样品,质控样品的浓度不一定是整数的,各种浓度数值的都有可能。平时实验必须用标准上的浓度吗?不是的,最好用与所检测样品浓度接近的质控样品。
老兵
第2楼2020/05/29
这个51.9是环境标准样品的标准值,环境标准样品的标准值普遍都不是整数,平时实验没必要用标准上的浓度,以及用这个浓度进行方法验证给出的精密度和准确度数据也是不能用的。精密度和准确度的质量控制指标建议参考国家地表水质量监测作业指导书和水质监测实验室精密度和准确度质量控制指标。
木木女郎
第3楼2020/05/29
质控样品怎么得到?基准物质自己配制还是买国家标准中心的标样
第4楼2020/05/29
明白了,谢谢,我去搜索来学习研究一下
第5楼2020/05/29
我们是污水处理厂,做的污水,国家地表水质量监测作业指导书这个不适用我们吧?
第6楼2020/05/29
可以参考水质监测实验室质量控制指标-水样分析的精密度和准确度允许差,比如小于50的COD室内精密度和准确度允差分别是+-20%和+-15%。
