平行样的结果是一样的,我把标液重新配了,结果还是一样。
我想问下,柱后衍生受温度的影响大吗?我感觉这几天气温回升以后效果又变好了…但是室内的空调也总是开着的啊
快乐汗马(s9hdlzh) 发表:两次测量相差数十倍,保留时间肯定不一样,更何况更换了淋洗液。
可能有以下原因:
1.样品被污染,或前处理过程被污染。因为重金属离子一般含量很低,污染会带来明显改变。通过做平行样,看结果是否还高。
2.重新配淋洗液、标准溶液,衍生试剂,重做标准曲线。看这次相同标准溶液峰面积和以往正常的相差大不大。如果相差大,很可能峰面积小的那个有问题,检查问题原因。
3.仔细回忆出峰面积异常前后,除更换淋洗液有无别的改动和异常。
