紫外可见分光光度计(UV)
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/07
这个看你的系数了,含量低,系数小差0.05都没事,高的就不行!
悠旸
第2楼2012/03/07
仪器本身的噪声,比色皿的偏差,样品前处理都是影响因素。具体要允许偏差要自己订。
drugmen
第3楼2012/03/09
具体如何入手?
第4楼2012/03/10
第5楼2012/03/10
最近制备同一样品两份溶液,分别测定,一份测得吸光度为0.179Abs,另一份测得吸光度为0.186Abs,请问这两个结果是否符合要求?吸光度为0.179Abs称量为25.08mg,吸光度为0.186Abs称量为25.48mg。
第6楼2012/03/11
偏差说大不大说小不小,关键看单位的要求了,一般不是可以测试3次取平均值吗,这样可以减小测试误差。
第7楼2012/03/11
您的意思是,同一样品可取三份,分别测定?取三份测定的数据分别计算出结果的平均值?
yangziyi
第8楼2012/04/09
在参数设置中设置每份平行测定三次 计算平均值和RSD
