直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/06
N,0.00X%还是可以的,好多文献都说可以做的啊?
=牛牛=
第2楼2012/03/06
肯定是可以做的 知道几台炉前的设备是带有这个通道的 就是不知道效果怎么样 你们0.00X这个范围是不是有点广了 N本身含量一般情况也不超过几十个PPM的
第3楼2012/03/06
一般在0.0010-0.0050%左右吧
wybwyb
第4楼2012/03/07
做氮效果可以,配个氩气净化器,不过要配好一点的。仪器订货要注意,要说明是中低合金钢里的N还是不锈钢里的N,中低合金钢一般0.01%以下,不锈钢正常钢种要远高于这个值,按高氮、超低氮的不同要求来进行硬件配置,主要是真空要求不一样,超低氮加真空度更低,再加分子筛,或用什么干式泵(这个我没见过,胡吹)。当然,成本随要求的提高而增加。OBLF的QSN750配超低氮与LECO气体分析相差无几,ARL4460配不锈钢所谓高氮(0.030%)以上,也能炉前指导生产。
sunyangguang
第5楼2012/03/07
好久没见这位大哥来了,很佩服他,做N净化机很重要的。
第6楼2012/03/07
超低碳和超低氮通道都很贵,一个差不多10万吧!
第7楼2012/03/07
你说的OBLF的QSN750配超低氮与LECO气体分析相差无几, LECO气体分析基本都是可以分析到0.000X%的,你说中低合金钢0.01%以下这差着数量级呢 而且中低合多钢N应该都在0.0020%左右的居多呀,
3aaa3
第8楼2012/03/07
做N的关键就是氩气和仪器气密性,保证氩气纯度可以在使用高纯氩气的基础上,配2级净化机,气密性就是定期更换密封圈
dyz
第9楼2012/03/07
我这里4460测试钢铁样品,用手头的标样检查,能达到的准确测量下限:C、S都是5ppm左右,更低含量没有标样了。N、O能到20-30ppm,重现性都很好,C\N\O\S,与LECO的仪器对照,吻合的很好。
第10楼2012/03/07
2级净化机指的什么,成都有机所的那款能用不
