离子色谱(IC)
hjj5188
第1楼2006/04/27
你的柱子是通用型的,对pH值没有严格要求
qteng
第2楼2006/05/04
离子色谱对淋洗液的pH范围有要求,对测试溶液的pH范围没什么要求
恐龙
第3楼2006/05/04
AS14A的柱子使用范围是pH2~11。对样品而言,由于进样量少,一般影响不大。但切忌过高或过低,过高,相当于是有淋洗作用,使出峰提前,并有OH根峰出现。过低,也会改变淋洗液平衡,抑制器暂时抑制不了,影响前面的出峰。当然也跟进样量有关。
zhang_jie
第4楼2006/05/04
又长见识了。
zhytaaaa
第5楼2006/05/08
非常好受教!!!
