热分析仪
suliaocailiao
第1楼2012/03/07
经常见到有人测试含药的聚合物,这样作的意义是什么?
KK-yiqi
第2楼2012/03/07
1、共聚物和共混物在DSC中,如果有熔点峰,共聚物是单峰,而共混物是双峰,这样的说法科学么?要看两个组分的存在形态,共混物两者都是晶态且分相,那才可能出双峰(两个转变不能重叠).如果都是无定型的,那会在Tg温度范围内出双台阶.例如ABS.共聚物也要看两种链段的存在形态,可能单峰多些.
第3楼2012/03/08
感觉您的意思是,共聚物也能出现双熔点峰,共混物也能出现单峰?这种情况如果不是重叠(即两个单组分的熔点接近),也能发生么?
第4楼2012/03/08
是这样的,就是要看具体的体系和条件。举个例子:PET/PBT,二者单独的都会结晶,结晶结构不同,结晶后会分相,但二者在无定形情况下相容性很好。下图所示的PET/PBT=100/0,90/10,80/20,70/30,60/40,可以看到PBT要到40时,才出现双峰,其他情况下,由于两者的相互干扰,量少的PBT结晶不好熔化峰看不到。
第5楼2012/03/09
2、对于纳米粒溶液的DSC测试,是测试液体还是干燥后固体,是不是测试液体也会出现双峰?这个范围太广了,不太好说,要看想要了解啥信息。如果只是了解纳米粒子的性质,一般会用干燥后的样品,毕竟排除了液体的干扰,测试条件也容易实现些。
第6楼2012/03/09
3、所谓的不同晶格构想也会出现双峰,通常是两个峰有些距离,代表两种晶格构想的熔点峰,存在这样的现象么?这个可以有,例如聚丙烯的Alpha相和Beta相,就是晶格构象不同形成的,熔点不同,后者出现在较低温度。
lin1712
第7楼2012/03/09
这种转变比较小,要在较低的升温速率才能得到吧
第8楼2012/03/09
您说的这是共混的情况?
第9楼2012/03/09
以前我也看到资料上写,对于共聚物,两种单体的均聚都是结晶的,如果合成的是嵌段的,则会出现两个熔点峰和玻璃化温度,如果是无规的则出现一个熔点峰和玻璃化温度。主要是由于嵌段聚合物,链段更能体现均聚物的性质。
第10楼2012/03/09
我以前测试过一种药物的DSC,10°升温速率就能看到不同的构想的温度,我想这个也不用太低的升温速率应该就能观察到吧
报名即领材料、环境12大解决方案
