butterflygys
第1楼2013/12/19
问题1:一般情况下如果降温有很明显的Tg,升温应该也可以测出来,所以首先要排除基线的影响。lz可以试试升温后快速降温,再升温测一遍,另外将样品量适当的加大些。
问题2:Tg变化表现在DSC上是热容有台阶式的变化,因为样品的比热是随温度升高而增大的,所以升温过程样品是一直吸热的,在Tg变化过程中会有一个吸热的台阶变化。降温过程样品都是放热的,因为样品的比热越来越小,所以在Tg附件也是一个台阶变化。(下图0mW下面的吸热(加热),0mW以上的是放热过程(降温))。不知道这样解释lz能理解吗?
tutm
第2楼2013/12/19
这图太好了,PMMA材料的,说明问题!
给你放大些看
tutm
第4楼2014/01/02
说得是,做这种试验前先要确认仪器条件能获得有效的信号。
上面这个图上的中间部位有一条不太引人注意的绿线,注有Empty Pan字样,我想就是为了说明仪器状态是非常好的,可惜只有一条,可能只是升温的,没有这位版友提醒的降温过程。
