原子荧光光谱(AFS)
yinapple
第1楼2012/03/08
是否中间换过什么试剂?不过空白值10多个的确比较低
wpl369
第2楼2012/03/08
峰型不太好哦
nirunxiang
第3楼2012/03/08
没有换,一直是这个样子的。
happy爱米粒
第4楼2012/03/08
10太低了,检查下液封,还原剂,载流都有木有问题
第5楼2012/03/08
还原剂和载液没有问题水封有问题,会导致这个问题么?什么原理?
coffee8
第6楼2012/03/09
现在的问题是空白值低了,而各点的荧光值却没有低呀
第7楼2012/03/09
不知道楼主之前的峰型是否也是这个样子呀?
第8楼2012/03/09
我之前用的是270V、60mA,100ppb的时候应该值是5000多;那个时候系统空白是 60左右现在用的是:300V、60mA。曲线的形状一直就是这个样子。有什么问题呀?
第9楼2012/03/09
我才开始做原子荧光没有多久请问好的峰型是什么样子的?可以给个例子吗?谢谢。
yinghua07xxx
第10楼2012/03/11
我用的也是吉天的原子荧光测硒,第一次做出来信号,后来就再也做不出来了。。不知道什么原因,有那个高手指点下
