vip_strom_26
第1楼2012/03/09
1.如果是甲酸、乙酸、三氟乙酸这种确实有色谱级一说,准确的说应该是HPLC级缓冲盐,用来添加到流动相中的,其主要质控指标是UV背景测试和滤膜过滤测试。
2,如果是硝酸,盐酸,氢氟酸这种强腐蚀性强酸,主要用途是做痕量分析时样品的消解、容器的酸泡、半导体行业中电子元件的蚀刻等。按照参与质控的金属元素种类和含量,分为金属含量ppm级别(优级纯酸)、ppb级别、ppt级别等(分析纯、工业级这种低级别的就不说了)
所以,买什么样的酸,关键还是取决于买去是用来做什么的:
添加到流动相里面,最好选HPLC级;AAS或者ICP分析建议选择ppm级别(优级纯);ICP-MS分析建议选择ppt(ppt价格较昂贵,但至少要选择ppb级),等等!
happy爱米粒
第2楼2012/03/09
谢谢vip老师分享,一般色谱纯试剂标识HPLC,ppm级标注是优级纯,ppt ppb级别是怎么标识的呢?
童话仙子
第9楼2012/03/09
ppt级别的酸是那种酸啊,从来么有听说过的,还以为最高的就是GR酸了呢。如果GR才是PPM级别的,那么PPb和ppt级别的分别属于什么级别???
