Item Number | Product Number/Description | Net Unit Price (USD) | Qty | Total (USD) |
1 | G1311C 1260 Quaternary Pump VL 1260 Infinity VL 型四元泵。最大压力 400 bar。包括内置的 四通道脱气单元。包括 VL 型四元泵、连接毛细管、溶剂柜和 CAN 电缆。 | 16,167.83 | 1 | 16,167.83 |
2 | G1311C 001HP$$lc System Tool Kit 液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦 1200 Infinity 系列液相色 谱系统所需要的工具。 | 330.00 | 1 | 330.00 |
3 | G1311C 002HP$$lc Starter Kit incl. 0.17mm id cap 液相色谱启始工具包(0.17 mm ID 毛细管)。包括溶剂瓶、0.17 mm ID 毛细管启始工具包、Cybertool, Rheotool、管线切割器。完全 适合于 3-4.6 mm ID 色谱柱。 | 1,142.40 | 1 | 1,142.40 |
4 | G1398A Active Seal Wash Upgrade Kit (Quat.) 主动密封垫清洗升级工具包(四元泵) | 1,862.40 | 1 | 1,862.40 |
5 | G5699A Active Inlet Valve upgrade kit for 1260Infinity quaternary pumps; kit priceincludes installation and reimbursementfor original passive inlet valve. 主动阀升级包 | 1,074.00 | 1 | 1,074.00 |
6 | G1329B 1260 Standard Autosampler 1260 Infinity 标准型自动进样器采用流通式设计,最大耐压 600 b ar。 包括100孔样品瓶 (2mL)盘板, CAN 电缆和 100 uL 样品 定量环。可以选择扩展的进样范围和温控配件。 | 13,860.35 | 1 | 13,860.35 |
7 | G1330B Thermostat for ALS/FC/Spotter 控温模块 | 6,223.20 | 1 | 6,223.20 |
8 | G1316A 1260 Thermostatted Column Compartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到 80 ° C。支持两支色谱柱的柱识别模块。 | 4,067.33 | 1 | 4,067.33 |
9 | G4212B 1260 Diode Array Detector 1260 Infinity 二极管阵列检测器。具有超高灵敏度和最高的基线稳定性, 数据采集速率最高 80 Hz,RFID 标签(用于流通池和灯)。包括光程 10 mm 的最大光强标准流通池。 | 20,802.35 | 1 | 20,802.35 |
10 | M8301AA OpenLAB CDS ChemStation Workstation色谱工作站 | 5,506.80 | 1 | 5,506.80 |
11 | M8500AA OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lc instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation. 液相色谱驱动 | 1,406.40 | 1 | 1,406.40 |
12 | M8360AA OpenLAB CDS 3D UV Add-on. 3D光谱插件 | 2,533.20 | 1 | 2,533.20 |
13 | 01080-68704 Isocratic standard, 0.5ml ampoule contains 0.15% dimethylphthalate, 0.15% diethylphthalate, 0.01% Biphenyl, 0.03% 0-terphenyl in methanol. 测试标样 | 27.06 | 1 | 27.06 |
14 | 0890-1763 1/16inod .007in id(0.18mm)1.5m PEEK tbng 1/16 in外径 0.007内径 (0.18mm) 1.5 m PEEK管线 | 31.87 | 1 | 31.87 |
15 | 0100-1516 1/16 in x 10-32 Male Nut, PEEK, 2PK 1/16 in x 10-32 外螺纹接头, PEEK,2/包 | 28.32 | 1 | 28.32 |
16 | 01018-22707 PTFE Frits 5PK 过滤白头 5/包 | 40.48 | 1 | 40.48 |
17 | 5182-0723 Caps, screw type, color blue, 100/PK 螺纹口瓶盖,蓝色,100/包 | 49.09 | 1 | 49.09 |
18 | 5182-0715 Screw cap vial 100/PK 螺纹口样品瓶,100/包 | 28.08 | 1 | 28.08 |
9 | G1314F 1260 Variable Wavelength Detector. 可变波长紫外检测器 | 8,213.15 | 1 | 8,213.15 |
10 | G1314F 018Standard flow cell for 1260 VWD 标准型微量流通池,用于 1260 VWD,容量 14 uL,光程 10 mm, 最大耐压 40 bar | 1,366.80 | 1 | 1,366.80 |
11 | M8301AA OpenLAB CDS ChemStation Workstation色谱工作站 | 5,506.80 | 1 | 5,506.80 |
12 | M8500AA OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lc instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation. 液相色谱驱动 | 1,406.40 | 1 | 1,406.40 |
qf11fq
第10楼2012/03/23
这个是市场报价,最终成交价肯定没这么多。另外,你把他们发给你的报价贴到网上似乎很不厚道啊。
