溶解氧分析仪传感器常见故障及处理方法
  • 北京时代新维
    2013/06/26
厂商论坛
  • 1.灵敏度下降
    ①表面现象:响应速度减慢,测量误差增大
    产生原因:透气膜表面被污染
    处理方法:清洗(更换)透气膜。
    表面现象:响应速度减慢,测量误差增大
    产生原因:阴极(金电极)表面被污染
    阳极(银电极)表面严重氧化
    处理方法:用超细金相砂纸打磨阴(阳)极表面;或用稀氨水清洗阳极表面
    ③表面现象:响应速度减慢,测量误差增大
    产生原因:透气膜破损;透气膜未贴紧阴极(有气泡);电解液被稀释
    处理方法:更换透气膜;重贴透气膜;更换电解液
    2.示值不稳定
    ①表面现象:示值随样品流量的大小波动
    产生原因:样品流量太小(在复膜表面形成浓度梯度,使膜表面浓度小于样品实际浓度)
    处理方法:增大样品流量(最好与标定时的流量一致)
    表面现象:示值随样品温度的大小波动
    产生原因:温度补偿元件(负温度系数热敏电阻)损坏或接触不良
    处理方法:更换温度补偿元件;消除接触不良
    3.示值(本底氧)明显偏大
    表面现象:长时间冲洗测量,示值(本底氧)明显偏大(有时高达200μg/L~300μg/L
    产生原因:阴极(金电极)与复膜间有间隙(间隙内充满了较厚的电解液)
    处理方法:清洗阴极表面,重贴透气膜
