ICP光谱
Star
第1楼2012/03/12
理想状态应该是这样,实际应用中只需要把含量好、影响大的成分按比例配好就可以了
zhuting860422
第2楼2012/03/12
含量高,具体是在多高的范围呢?低于多少的含量就不需要匹配了呢?
第3楼2012/03/12
这个没有明确的界定,关键是看对结果的影响。基本上来说可以认为,主要组成部分需要匹配,微量痕量的杂质可以不用匹配
damoguyan
第4楼2012/03/12
对目标物检测影响大的基体要匹配虽然是句废话
悠旸
第5楼2012/03/12
主要成分匹配不是全部匹配,另外标样和样品酸度、粘度要匹配,以防雾化效率差别大。
339631332
第6楼2012/03/13
是检测硫酸铜溶液中的杂质?
第7楼2012/03/13
检测硝酸铜溶液中的杂质
广结善缘
第8楼2012/03/13
铜基体大体一致就行
zhaomin199
第9楼2012/03/16
硫酸粘度大 硫酸铜溶液如果为酸性的话肯定得硫酸铜配基体的 尽量酸度也保持一致
第10楼2012/03/16
直接加硫酸铜最合适
