粘度计/流变仪
benny8254
第1楼2012/03/12
要么就改记录,要么就重新编写操作规程,形成厂标。
lz_48140007
第2楼2012/03/12
改变称量质量或者加入溶解的体积改变的话最好按标准的同比例加减,这样操作也就不算偏离标准,可能就是测量不确定度会有所改变,需重新计算,原始记录表相对应的整改下就可以
xianwei
第3楼2012/03/12
是按同等浓度比例增加溶液质量的,测试结果不会影响,这样不算偏离标准?我们的原始记录已经形成快半年了,之前原始记录的怎么办?作业指导书是否要做相应修改?
wanttofly
第4楼2012/03/12
买了新的仪器,作业指导书就应该重新编写吧,而且在用之前应该还有两种方法无显著性差异的试验才能采用吧
第5楼2012/03/12
操作规程作业指导书是写了新的,这不跟方法有关吗?我想说的是检测方法作业指导书是不是也要改?
第6楼2012/03/15
方法改变了或者仪器改变了,就要重新修订sop,最好在sop第2页专门弄个表格写明修订内容及相关信息时间及修订人员,审核人员等。编个版本号,修订一次改变一次编号,例如之前是编号是2.1版本,小细节修订后编个2.1.1,大细节修订可以编为3.1版本。 方法验证报告要随时补充方法改变之后的数据对比。
第7楼2012/03/15
谢谢各位,知道是这么一个过程,就是怕麻烦啊
shen1611789450
第8楼2012/03/20
我公司是专门研发特性粘度仪器的厂家,属全自动仪器,自动控温,控温精度达正负0.01,且是自动清洗、烘干、测试,有意者给我留言或加我QQ1611789450
lzutrunks
第9楼2012/03/26
换新仪器了,方式肯定会有些不一样了哦关于370有任何问题可以随时和我们联系
第10楼2012/03/27
请问您是?
